radione: R20 |
Gerhard Heigl ![]()
A Articles: 931 Schem.: 762 Pict.: 1353 19.Jul.02 00:00 Count of Thanks: 10 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 1
Gewicht: 5kg, Orig.Preis: 2190S, Betrieb: 220V~ 67,5V 2x 1,5V Mono. Der eingebaute Ni-Cd-Akku dient zur Stabilisierung und Siebung der Heizspannung bei Netzbetrieb. (Meist defekt, muss durch geeignete Mittel* ersetzt werden) *Entweder durch einen NiCd-Akku, oder durch 2 Siliziumdioden in Serie in Flussrichtung! Parallel dazu einen Elko mindestens 4700µF/16V. Wird der Portable im Netzberieb ohne oder mit defektem Akku betrieben, werden die Röhrenheizungen mit Überspannung betrieben und zerstört! Siehe auch: http://www.radiomuseum.org/dsp_forum_post.cfm?thread_id=27410 Den R20 gibt es in den Farben braun, beige und rot. (Gehäuse in rot und beige sind selten!). This article was edited 11.Nov.04 11:51 by Gerhard Heigl . |
Gerhard Heigl ![]()
A Articles: 931 Schem.: 762 Pict.: 1353 02.Jan.08 18:47 Count of Thanks: 4 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 2
Eine bedeutend bessere Siebung der Heizspannung wird erreicht, wenn der originale 1000µF-Elko gegen einen 4700µF Elko getauscht wird. Die beiden Dioden die die Heizspannung stabilisieren, begrenzen auch die Siebwirkung des parallel geschalteten Elkos. |
