radione: R20
Dieser Artikel betrifft das Modell: R20 (Radione (RADIO Nikolaus Eltz); Wien)
radione: R20
19.Jul.02 00:00
Gerhard Heigl (A)
Anzahl Danke: 23
Gerhard Heigl
Gewicht: 5kg, Orig.Preis: 2190S, Betrieb: 220V~ 67,5V 2x 1,5V Mono. Der eingebaute Ni-Cd-Akku dient zur Stabilisierung und Siebung der Heizspannung bei Netzbetrieb. (Meist defekt, muss durch geeignete Mittel* ersetzt werden)
*Entweder durch einen NiCd-Akku, oder durch 2 Siliziumdioden in Serie in Flussrichtung! Parallel dazu einen Elko mindestens 4700µF/16V. Wird der Portable im Netzberieb ohne oder mit defektem Akku betrieben, werden die Röhrenheizungen mit Überspannung betrieben und zerstört! Siehe auch: http://www.radiomuseum.org/dsp_forum_post.cfm?thread_id=27410
Den R20 gibt es in den Farben braun, beige und rot. (Gehäuse in rot und beige sind selten!).
Heizspannung stabilisieren
02.Jan.08 18:47
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
 Eine bedeutend bessere Siebung der Heizspannung wird erreicht, wenn der originale 1000µF-Elko gegen einen 4700µF Elko getauscht wird. Die beiden Dioden die die Heizspannung stabilisieren, begrenzen auch die Siebwirkung des parallel geschalteten Elkos.
