REMA Trabant UKW und Telefunken Bajazzo 9
? REMA Trabant UKW und Telefunken Bajazzo 9
25.Mar.23 17:08
209
Heinz Junek (D)
Meine Frage betrifft die Technikgeschichte dieser beiden Radios. Beides sind (höchst seltene) Doppelsuper mit identischen ZF-Frequenzen. Die Schaltbilder beider Geräte unterscheiden sich nur marginal (in den Endstufen). Auch das Layout ist fast identisch. Dazu kommt noch der fast gleiche Farbton der Gehäuse. Hauptunterschied sind die Gehäude: Der REMA als Holzgehäuse, der Bajazzo hat ein Duroplastik-Gehäuse. Gehen beide Radions auf denselben Entwickler zurück? Vielleicht die Diplomarbeit eines HF-Elektronikers? Dem Herstellerdatum nach kam der REMA 1958 auf den Markt, der Bajazzo erst 1959. Gibt es ost-west-deutsche Hintergründe? Für zufällige Parallelentwicklungen sind die Gemeinsamkeiten zu groß.
27.Mar.23 09:28
209 von 1425
Hallo Herr JUNEK
Wenn Sie die beiden TELEFUNKEN BAJAZZO 56 und Bajazzo  ansehen, beides Dopppelsuper
finden Sie sicher die Quellen der Entwicklungen vom Typ 9
Der Doppelsuper ist an der Beschaltung der DK92 (96) nur fuer Fachleute erkennbar. Die Plaene nennen das Mixer --Prnzip (2xZF) nicht immer. Die Abgleichpläne wohl   .
knoll
Extra INFO zu UKW mit Batterieradios
Schon 1953 brachte TELEFUNKEN die Röhre DC90 als Mixer fuer den Bereich 87,5 bis 100, (104 und 108 MHz) auf den Markt.
Mit dem NORAPHON Ultra  Koffersuper und Bajazzo 53 begann dann auch 1953 die Ära der UKW Teile im Kofferadio.
Alles was später kam, waren Varianten mit dieser Mixertechnik.
Die DC90 wurde danach abgeloest, durch die DF97, eine DF96, bei der das G3 an einem extra -Pin
lag, um eine TRIODE simulieren zu koennen.
