dreipunkt: Rex Bambino oder Gambino
? dreipunkt: Rex Bambino oder Gambino
15.Apr.16 13:28
42
Klaus Menningen (D)
Klaus Menningen
Hallo zusammen,
Ich habe in meiner Sammlung auch dieses kleine Rex Transistorradio.
Wenn ich mir den Schriftzug ansehe könnte das doch eher Gambino anstatt Bambino heißen.
Ich bin neulich an einer Pizza vorbeigekommen die auch Gambino hieß, da musste ich sofort an mein Gerät denken.
In meiner Sammlung ist auch noch ein Rex Bambinetta. Da ist es klar zu erkennen.
Was meint Ihr dazu ?
Grüße vom Westerwald,
Klaus Menningen
15.Apr.16 17:54
42 von 2681
Sg. Herr Menningen,
ich gebe Ihnen recht.
Wenn man die beiden Schriftzüge beim Rex Bambino und beim Bambinette vergleicht, sieht man das.
Auch frage ich mich, wo das "Rex" herkommt? Am Modell ist es nicht zu finden.
MfG. WB.
REX - EX
15.Apr.16 18:19
52 von 2681
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Hallo zusammen ...
REX steht oberhalb des Batteriefaches, erkennbat/ sichtbar ist nur  " EX "
Ich meine das sollte der Hinweis sein.
MfG.
Arpad Roth
REX - EX
15.Apr.16 18:42
58 von 2681
..EX ... PlastU..
Ist das nicht nur der Hersteller der Plastikteile?
Vielleicht kann Herr Menningen, der das Gerät hat, das aufklären.
MfG, WB.
Rex Plastik Nürnberg
15.Apr.16 21:12
93 von 2681
Günther Stabe † 19.8.20 (D)
Die Modelle Bambino ff. sind auch unter REX Plastik Nürnberg zu finden, hier der baugleiche Bambino. Alle Veröffentlichungen, Anzeigen etc. nannten BAMBINO, nicht GAMBINO; es war ja als Kinder-Radio gedacht...
Um 1960 gab es mehrere Firmen, die das gleiche Modell unter ihrer jeweiligen "Marke" offerierten; ähnliches galt auch für z.B. den TS60 oder den TR3.
G.S.
REX Bambino oder Gambino
16.Apr.16 06:55
156 von 2681
Klaus Menningen (D)
Klaus Menningen
Anscheinend ist da bei der Umsetzung/Herstellung des Plastik Gehäuses beim Schriftzug nicht so genau gearbeitet worden.
Im REX-Prospekt ist da eindeutig ein B wie Bambino zu erkennen. Auf dem Gerät ist es jedoch für mich eindeutig ein G.
Somit ist das Gerät eindeutig doch ein Bambino.
Vielen Dank an alle, Klaus Menningen
REX Bambino
16.Apr.16 08:43
174 von 2681
Jetzt sollte nur noch geklärt werden, woher die Bezeichnung "Rex" beim Modell Rex Bambino kommt.
Dieses Modell soll 4 Transistoren haben und von Dreipunkt-Gerätebau, Willy Hütter, Nürnberg stammen.
Daher hat dort "Rex" eigentlich nichts verloren. Die Anzahl der Transistoren sollte. auch geklärt werden.
Es gibt ja das optisch vollkommen gleiche Gerät Bambino TG4023A  mit 2 Transistoren von Rex-Plastic, Max Ernst KG.; Nürnberg, das auch mit Prospekt und Schaltplan belegt ist.
In Heft !7 der Funkschau soll dieses Gerät beschrieben sein. Vielleicht hilft das weiter zur endgültigen Klärung, wenn jemand diese Ausgabe hat.
MfG. WB.
Bambino - Gehäuse von Rex Plastik
16.Apr.16 12:06
208 von 2681
Bambino von Hütter mit Gehäuse von Rex Plastik, Nürnberg; Bestückung mit 2 Transistoren und 22.5V-Batterie (Einkreiser-Reflex), wie das gleichnamige von Rex Plastik. Daher dürfte der Schaltplan gleich sein. Die Bestückung könnte - je nach Preis und Verfügbarkeit - anders sein und hing u.a. von der Verfügbarkeit geeigneter Transistoren (meist von TeKaDe Nürnberg, auch mit ausgemessenen 2.Wahl-Typen durch MIRA Nürnberg) ab - eine rein fränkische Kooperation also ;-)
4 Transistoren (als Reflex-Superhet) sind nur die Geräte Bambinette (oder doch Bambinetta?) von Hütter und die baugleiche Bambinetta von Rex Plastik. Stromversorgung ist 9V - dadurch ist eine leichte Unterscheidung möglich.
G.S.
Bambino Superior
16.Apr.16 16:34
237 von 2681
Es gibt auch noch die 3-Transistor Geräte von Rex-Plastik ==> Bambino-Superior (Bausatz ?) und den Dreipunkt-Gerätebau Bambino-Superior.
Gleiches Gehäuse aber mit zusätzlichem Schriftzug "Superior".
MfG. WB.
REX Bambino
16.Apr.16 18:48
267 von 2681
Klaus Menningen (D)
Klaus Menningen
Hallo Herr Bauer,
Mein Gerät hat 2 Transistoren ( OC304 + OC390). Bj. laut Stempel ist 27.10.58. Es benötigt eine 22,5V Batterie.
Sobald ich gesundheitlich wieder fit bin werde ich den Schaltplan mit den entspechenden Werten ergänzen.
schönes Wochenende und besten Dank für Ihre Bemühungen.
Klaus Menningen
