telefunken: Telefunken Jubilate 7s
? telefunken: Telefunken Jubilate 7s
13.Sep.24 08:03
87
Borgert Nienhuis (NL)
Articles: 3
Count of Thanks: 11
Hi All
I have a Telefunken Jubilate 7s here, which plays nicely but has an annoying habit of sometimes spontaneously stopping playing on FM. Other bands continues to play.
After frequently switching between the band switches, FM spontaneously comes online again. The switches have been cleaned, so this can hardly be the cause. All old Ero's have been replaced as well.
When FM does play well, also simulated by frequently switching between the bands, has no effect, FM then often continues to play normally.
If anyone has advice on what this could possibly be, I would very much like to hear it.
Ich habe hier ein Telefunken Jubilate 7s, das gut spielt, aber die störende Eigenschaft hat, dass es manchmal spontan aufhört, auf UKW zu spielen. MW/LW funktionieren weiterhin.
Nach langem Wechseln zwischen den Bandwechseln geht FM spontan wieder online. Die Schalter wurden gereinigt, das kann also kaum die Ursache sein. Alle alten Eros wurden auch ersetzt.
Wenn FM gut spielt, simuliert durch häufiges Wechseln zwischen den Bändern, hat das keine Auswirkung, FM spielt oft normal weiter.
Wenn jemand einen Rat hat, was das sein könnte, würde ich ihn gerne hören.
Hope to hear from you/Ich hoffe, von Ihnen zu hören
Bor.
13.Sep.24 20:01
87 de 1268
Eilert Menke (D)
Articles: 878
Count of Thanks: 6
Hoi Borgert,
dit kan vele oorzaken hebben. Ik heb ooit een soortgelijk probleem gehad met een condensator in een IF-filter. Het interne contact tussen de aansluitdraad en de plaatbekleding was onbetrouwbaar. Het was een styroflex condensator. De zoektocht naar de fout heeft me een aardige dosis hoofdpijn bezorgd. Het zou ook een weerstand met zo'n probleem kunnen zijn. Vooral koolstofweerstanden hebben soms zulke abnormaliteiten.
Uiteindelijk vond ik de bovenstaande fout door voorzichtig op de corresponderende gebieden te kloppen.
Kortom, ik kan ook geen octrooigids geven voor het oplossen van problemen. het bovenstaande is alleen bedoeld als stof voor discussie.
73
Eilert
18.Sep.24 08:52
264 de 1268
Articles: 3
Count of Thanks: 9
Eilert Menke: Dank je wel voor je reactie. Het "voorzichtig kloppen" heeft helaas niets opgeleverd. Ik ben maar weer eens aan het meten gegaan en zie dat de spannings waardes niet kloppen op de ECC85, pen 1 en pen 6.
Even resume wat er allemaal is ondernomen:
- Contacten zijn grondig gereinigd met contract spray
- LW/MW ontvangen zonder problemen, al is het weinig
- Oude ERO's zijn vervangen
- ECC85 vervangen (geen resultaat)
- ECH81 vervangen (geen resultaat)
- Spannings selector op 240volt geplaatst. Dit zorgt voor een kleine spanningsval wat logisch is. Weer terug geplaatst op 220 volt.
FM gedeelte:
ECC85, de spaning is op pen 1 te hoog, bijna 154 volt ipv de aangegeven waarde van 130 volt in het schema. Deze waarde is wanneer FM niet werkt lager, zo rond de 145 volt wat ook nog te hoog is. De spanning op pen 6 bij niet werken FM, is nihil (FM wel geselecteerd). Nadat de boel weer aan gaat wordt de spanning op pen 6 ongeveer 116-118 volt, wat dus te laag lijkt te zijn. Dit zou volgens het schema zo rond de 140 volt dienen te zijn.
De toevoer vindt plaats via W2 (12K) en W3 (33K). Beide weerstanden had ik tijdelijk vervangen, niet het gewenste resultaat. Tevens is de ECC85 tijdelijk vervangen door een andere uit een goed functionerende radio, geen verandering. Ook hier kan het dus zo te zien niet aan liggen. De toevoer van beide weerstanden is 218,5 volt. Deze zou 220 volt dienen te zijn, dit lijkt dus acceptabelte.
W103 (330K) of C116 (125pf, lijkt me sterk, al is dit een Styroflex C), in het FM deel (intern in de FM unit) zou ook nog een oorzaak kunnen zijn dat deze niet binnen de specs valt. Hiervoor dient de unit geheel uitgebouwd te gaan worden, wat ik liever nog even uitstel daar dan ook de afstemdraad los moet.
Mocht je nog suggesties hebben, hoor ik het graag.
20.Sep.24 13:40
388 de 1268
Eilert Menke (D)
Articles: 878
Count of Thanks: 5
Zoals ik al eerder schreef, was mijn post hierboven slechts een suggestie, omdat ik ooit een soortgelijk probleem had. De voeding van de twee anodes van de ECC85 is vrij eenvoudig en zou, aangezien de weerstanden al gecontroleerd zijn, uitgesloten moeten zijn als oorzaak. Misschien ligt de oorzaak in de socket zelf.
Ik wil verder geen vermoedens maken, ik ben niet de juiste persoon voor een "online reparatie". Misschien hebben de lezers hier echter een bruikbaar idee.
Vielleicht hat einer der Mitleser eine Idee, Herrn Nienhuis zu helfen: Röhrentausch hat stattgefunden, die Widerstände in den beiden Anodenzuleitungen der ECC85 wurden geprüft und sind demnach auch ok.
20.Sep.24 19:16
417 de 1268
Steffen Thies (A)
Articles: 291
Count of Thanks: 12
Sorry, but this mix of languages is a bit hard on us readers. Yes we can guess along in Dutch, but would you please convert this all to English / German as in the first post? Or at least add English to the dutch text, which would suit the language flag.
Best regards,
Steffen Thies
20.Sep.24 19:22
421 de 1268
Eilert Menke (D)
Articles: 878
Count of Thanks: 4
Use google translator or deepl, please. I think that this radio is more widespread in German-speaking countries, so in my opinion it should be continued here in German in order to address as many people as possible.
Another thoughts that strikes me (ähnliche Problematik hier in der Vergangenheit bereits diskutiert):
Link
Link
Link
Link (!)
24.Sep.24 20:37
537 de 1268
Articles: 3
Count of Thanks: 7
Hoi,
Nog even terugkomen op het kloppen. Nadat ik een storing had verholpen, draadbreuk aansluting op punt "a" in de FM module, komt er weer geluid uit. Na het uitschakelen is het weer stil, totdat ik zachtjes tik op de behuizing van de FM module. Ik denk dat de meest voor de hand liggende actie nu zal zijn is het vervangen van de buis socket. Niet echt een klus waar je naar uitkijkt, want alles zit extreem op elkaar gebouwd. Ik heb nog een module liggen uit een Santos 2212. Specs zijn iets anders, maar wil deze ook proberen aan de praat te krijgen in de 7s.
Dank voor al het advies wat is gegeven.
Zurück zum Klopfen für einen Moment. Nachdem ich einen Fehler, eine unterbrochene Kabelverbindung am Punkt "a“ im FM-Modul behoben hatte, kam wieder Ton. Nach dem Ausschalten ist es wieder still, bis ich sanft auf das Gehäuse des FM-Moduls klopfe. Ich denke, die naheliegendste Maßnahme wird jetzt sein, die Röhrenfassung auszutauschen. Nicht wirklich ein Job auf den man sich freut, denn alles ist extrem strukturiert. Ich habe noch ein Modul von einem Santos 2212. Die Spezifikationen sind etwas anders, aber ich möchte auch versuchen, es im 7s zum Laufen zu bringen.
Vielen Dank für alle Ratschläge.
Just to get back to the knocking. After I fixed a fault, broken wire connection at point "a" in the FM module, sound comes out again. After switching it off it is quiet again, until I gently tap on the housing of the FM module. I think the most obvious action now will be to replace the tube socket. Not really a job you look forward to, because everything is extremely built on top of each other. I still have a module from a Santos 2212. Specs are slightly different, but I also want to try to get this one working in the 7s.
Thanks for all the advice that has been given.
