Wer kennt dieses Radio
Dieser Artikel betrifft das Modell: S106U 1945 (Siera; Belgien)
12.Sep.06 20:19
Doris Titz (A)
Hallo,ich hab das Radio im Museum nicht gefunden und das mit den Bildern
hochladen mach ich auch zum ersten mal hier im Forum.Ich hoffe daß es so
ok. ist.
Wer kennt dieses Radio,auf der nicht mehr so ganz schönen Scala steht "Siera"
und die Rückwand aus Blech ist auch schon sehr in Mittleidenschaft gezogen.
Sollte das Radio noch nicht im Museum sein,soll ich es neu anlegen,aber wie
wenn ich nicht weiss wer es erzeugt hat.
Lg. an alle Helfer Doris und Franz
Die Suche findet dazu folgendes:
12.Sep.06 20:43
Jürgen Stichling (D)
Jürgen Stichling
Hallo Frau Titz,
wenn Sie in "SEARCH" rechts oben "Siera" eingeben, bekommen Sie sehr viele Treffer hier im Museum, beispielsweise den Hersteller "Siera; Belgien (Philips)".
Weiterhin finden sich einige Treffer zu Modellen, die entweder von einem der Hersteller "Siera" sind, oder die im Modellnamen Siera enthalten, z.B. dieses Modell von Siera Dieses scheint doch Ihrem Gerät schon sehr nahe zu kommen, oder? - Sie können z.B. die Abmessungen, die Röhrenbestückung usw. und natürlich die Bilder vergleichen.
Alternativ hätten Sie auch auf der Startseite nach Radios auf Grund der Röhrenbestückung oder dort nach Radios entweder mit Hersteller oder mit Modellnamen "Siera" suchen können. Wenn Sie da noch Bildergalerie (nur Geräte mit Bild werden gezeigt) anklicken, dann können Sie die Suche noch weiter eingrenzen, hätte in diesem Fall noch schneller zum Erfolg geführt.
Sie sehen also, es gibt sehr komfortable Möglichkeiten ein unbekanntes Gerät zu identifizieren!
Weiterhin viel Spaß mit RMorg!
Jürgen Stichling
12.Sep.06 20:49
Doris Titz (A)
Hallo,und danke für ihre Hilfe.
Ich hab bei Suchen nach antiken Radios gesucht und nur einen Fernseher getroffen.
Nochmals Danke für die rasche Hilfe Doris und Franz
Siera, Belgien - aber Modell?
12.Sep.06 22:31
Jürgen Stichling hat den einzigen wirklich ähnlichen Siera gezeigt, den wir bildlich führen. Nach der Skala zu beurteilen ist es nicht der S106U mit UY21 als Gleichrichterröhre. Philips liess diese Geräte in verschiedenen Ausführungen und durch verschiedene Fabriken (wie hier Siera) bauen, meist mit nur kleinen Unterschieden. Das Modell hat seinen Ursprung bei Philips Holland in der Philetta von 1941 ("Komissbrot") mit dann für Europa ganz neuartigen "Schlüsselröhren". Z.B. 203U und 204U. Die Philettas wurden in zahlreichen Ausführungen während etwa 25 Jahren gefertigt.
Könnte in Ihrem zweiten Bild rechts gerade nicht mehr sichtbaren Teil der Schlüssel zur Modellbezeichnung (Nummerkombination) sein?
Was steht auf diesem eingenieteten "Etikett"?
Sie haben ja sehr schöne Bilder eingestellt, also wäre ein gutes Bild von alleine der Skala wohl sehr hilfreich - und auch die Röhrenbestückung. Das Gerät hat es auch in grösseren Stückzahlen gegeben, also werden wir gemeinsam sicher fündig.
15.Sep.06 21:36
Doris Titz (A)
Hallo Herr Erb,
Leider sind die Skala und das von ihnen angesprochene Schildchen  in sehr schlechtem Zustand,ich werde aber gleich Morgen Fotos schiessen und hochladen.
Liebe Grüsse Doris & Franz
16.Sep.06 11:53
Doris Titz (A)
Hallo Herr ERB,
Wie versprochen gibt´s noch ein paar Bilder,die jedoch auf Grund des schlechten Gesamtzustand auch nicht die feine Ware sind.Ich glaube zu erkennen daß auf dem Typenschildchen  " S106U " über der Seriennummer steht.Also somit dürfte es sich also schon um das von Jürgen Stichling aufgezeigte Radio handeln.
Liebe Grüsse aus Wien Doris&Franz
16.Sep.06 11:56
Doris Titz (A)
Hoppla das ist mir nicht ganz so gut gelungen
2. Versuch
EM: Bitte immer Leerzeile zwischen den Bildern
Ja, eindeutig das S106U
16.Sep.06 19:39
Grüezi Frau Titz
Ja, Jürgen hat den Nagel mit dem ersten Schlag auf den Kopf getroffen.
Ich verschiebe den Beitrag auf das Modell. Wenn Sie wollen (bitte), editieren Sie nochmals und schieben das zu breite Bild etwas zusammen  - aber so, dass die Proportionen erhalten bleiben.
Dann platzt der Thread nicht mehr. Eilert hat den grossen "Platzer" ja schon korrigiert, nämlich Bilder nebeneinander mit Leerzeile getrennt (vermute ich).
Hans-Dieter Haase hat ein mustergültig restauriertes Geräte abgebildet - und jetz sieht man, wie wichtig auch Aufnahmen wären, die voll nur die Skala zeigen. Vielleicht sieht er das einmal und hat die Möglichkeit dazu  ... ;-)
Nachtrag:
Es gibt zwei Varianten - Gleichrichterröhre UY21 oder UY1N. Können Sie das noch erkennen?
Ich habe auf die Variante UY1N geschoben, da noch nichts vorhanden ...
