grundig: Grundig 5040W/3D Netztransformator
? grundig: Grundig 5040W/3D Netztransformator
01.Sep.20 10:50
30
Peter Breu (D)
Peter Breu
Hallo zusammen,
hat jemand die Bauvorschrift für den Netztrafo des Grundig 5040W/3D
BV 96/37.
Wäre für euere Hilfe sehr dankbar.
Freundliche Grüße
Peter Breu
Grundig 5040W/3D Netztrafo siehe auch 4040W/3D
01.Sep.20 12:46
30 de 1977
Hallo Herr Breu,
beim ganz ähnlichen Modell 4040W/3D [2 Ausgangstrafos] findet sich die Bauvorschrift BV96/37 des Netztransformators mit auf dem Seilplan.
Offensichtlich wurde hier ein identischer NT eingesetzt, das Modell ist ja vergleichbar in der Dimensionierung des Netzteils und der Endstufe mit EL12.
Problematisch bei den Grundig-Modellen generell ist das Fehlen der 240V Position des Netzspannungswählers ab dem Modelljahrgang 1954/55. Das macht diese Geräte nicht unbedingt geeignet zum Dauerbetrieb an unseren heutigen 230V Netzen, wobei die Netzspannung nach eigener Beobachtung durchaus Werte über 240V erreichen kann.
Der Vorläufer 5040W war noch auf 240V einstellbar gewesen.
Es ist empfehlenswert, mit einer Spannungsreduktion die Netzspannung um etwa 15V abzusenken. Der hierfür notwendige kleine Netztrafo kann oftmals (reversibel) im Gehäuse des Empfängers Platz finden. Hier sind insbesonders die Posts #4 von Andreas Steinmetz und #7 von Hans-Dieter Haase mit ihren Ideen und Tipps sehr empfehlenswert.
05.Sep.20 06:46
252 de 1977
Peter Breu (D)
Peter Breu
Sehr geehrter Herr Nagel,
Vielen herzlichen Dank für die Bauvorschrift und ihre Tipps.
Freundliche Grüsse
Peter Breu
